Чаткане при движение на скорост!?
  • Чаткане при движение на скорост!?
    Здравейте колеги. Преди малко започна странно чаткане отпред в дясно когато колата е на скорост ,а на свободна или натиснат съединител изчезва. Чаткането се забързва със скоростта и обратно. Звука прилича на каре ,но го прави при движение направо и в завои също. Някой имал ли е подобен проблем и съответно решение? 156 TS
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Хм, че ако е каре не трябва ли постоянно да го има, то карето се върти и при изключен съединител.Или при включен съединител от едната страна съпротивлението на пътя от другата въртящия момент на двигателя....има логика.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      Вътрешното каре трака и на право. Като е на скорост е под напрежение и трака. Дано не е кутията.
      Срещал съм няколко такива тракания от разхлабена джанта, провери ги.
      sigpic156 2.4 jtd 150hp.+++
        Който чел чел...
          Това с вътрешното каре звучи логично. В събота я карам на сервиз и ще стане ясно.
            Е това е лепенката която при мен се беше отлепила половината и правеше "чаткане"
            Искам да попитам колегата пуснал темата какво разбира под чаткане....?Щото ако има предвид чува чукане е друга бира
            При мен се чуваше все едно си хванал едно парче тънка пластмаса и го биеш отгоре надолу и обратно с пръст.Това чувах аз.И за мен това е "чаткане"
            П.П
            Всеки чут шум не значи,че има нещо счупено !!!
              Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщение
              П.П
              На велосипедите едно време слагахме картонче със щипка за пране.Та тая уепенка ако е ламинирана може да "чатка"
                Бях сигурен ,че никой няма да вземе на сериозно това..Исках да споделя какво се оказа при мен ама не !А ти Дърт гъзар ако си беше повдигнал газа и легнеш под колата щеше да видиш ,че лепенката не е хартиена !
                Хайде сега ми дай синоним на думата "чаткане" щото в тълковния речник няма такова
                П.П
                Лепенката не е хартиена...а на някаква найлонова основа.Ако някой е пипал лепенката да каже а не да ми се правите на интересни с някакво обяснение за щипка и карта.Щото като гледам половината тук не знаят от коя страна с хваща отвертката !!!Мисля .че бях ясен
                  П.П
                  По-леко с нервите колега... Както писах в първият пост на темата чаткането се чува само когато колата е на скорост! При натиснат съединител или свободна проблеми няма. Ако беше лепенката щеше да дрънчи нон-стоп. Логично нали??
                  Чаткане тракане все тая ,за мен е едно за теб е друго. Уикенда като махнем полуоската ще стане ясно.
                    Не разбрах какво те издразних ма ми е все тая.Просто изказах предположително съгласие че може и това да е чаткането,пъркането, чукането стърженето или каквото е там със съответната аналогия .Предлагам за по достоверно да се причлагат и звукови файлове.И не смятам за всеки звук споделен тука да си дигам задника и да си оглеждам колата.
                      Първоначално публикувано от mochko1 Покажи съобщение
                      Точно така беше при мен само когато карам...А на място нямаше нищо.Чуваше се само на отворен прозорец когато го затварях нищо.Два часа оглеждах отдолу колата да няма нещо разхлабено.Случайно видях тази стърчаща лепенка махнах я.Запалих колата и направих едно кръгче от 10-ина км и този звук го нямаше.Та за това сметнах ,че е от този стърчаща лепенка.За това и писах щото и аз останах изненадан,че от това е било за моя радост поне за сега !
                        Вътрешно каре е !!!
                        Аз смених обаче ляво.. при мен станало е вероятно като оригиналния маншон се е предал из преспите!
                        На 100% отговаря на твоето описание. При дъжд чаткането изчезваше ...
                        Цената му е около 50 кинта за комплект каре маншон скоби и гресчицата
                          Първоначално публикувано от _power_ Покажи съобщение
                          Вътрешно каре е !!!
                          Аз защо съм писал в дясно след като го чувам от ляво не знам Намерих комплект за 15 паунда.
                            Като си намерил за 15 паунда сподели от къде каква марка-номера на марката.Напиши ,че и другите като им се пребе това каре да знаят какво да търсят.Голяма тайна ли е !!!Ужас
                              ми 15 паунда.. то точно се връзва с БГ цените хвърлих кутииката реално това са рециклирани карета до колкото разбрах... с нова опаковка маншон скоби и грес.
                              Не мисля че колегата пази някви тайни по въпроса ...
                              Какви са тея агресивни постове? Поведението все едно някой ти е длъжен не е правилно
